Hallo Leute!
Hätte bitte eine generelle Frage an euch!
Wie geht ihr wenn ihr einen defekten
Horizontal Bu vorfindet generell vor ?
z.B.Kurzschluss(Ks) zwischen allen Anschlüssen
oder alles offen(selten )
oder Ks zw.Kollektor-Emitter usw.
Ich mache dass so dass ich zuerst mal den
Rücklaufkondensator überprüfe und wenn
der OK ist dann baue ich neuen Transistor ein
und probiere ob TV funktioniert.Wenn ja
lasse ich es dabei und ich bin fertig.Sollte
es passieren dass Transistor in naher ZUkunft erneut
ausfällt dann erst tausche ich diverse kondensatoren
IC und Dioden in der Horizontalablenkung.
Gleich am Anfang alles zu tauschen obwohl der TV
funktioniert? Ich weiss nicht. Wie macht ihr das?
Danke
Horizontal Transistor
Hi, ich denke, das du prinzipiell richtig vorgehst, denn auf Verdacht alles auszutauschen, ist zu aufwendig, ausser man kennt weitere Standardschwachstellen.
Allerdings solltest du nicht mit Lötzinn sparen, denn gutes Nachlöten ist schon die halbe Miete! Bei den Telefunken 618 Chassis löte ich lieber die H-Endstufe, V-endstufe und OW komplett nach, als das Gerät 10mal zu öffnen.
RTV
ich empfehle nach der Reparatur mit einem Regeltrenntrafo langsam die Spannung von 0 bis zur Nennspannung hochzuregel.
Damit kann man bei weiteren Defekten erneute Ausfälle vermeiden.
Empfehle ich auch nach erfolgten Reparaturen an Schaltnetzteilen.mfg: Josef
wie willst du das denn mit einem Schaltnetzteil machen??
yogi -
In der Regel gehe ich wie folgt vor:
Ablenktransistor raus lassen, Lampe an das Netzteil
anschliessen und die Betriebsspannungen prüfen.
DAnach den Ansteuerimpuls messen!
Wenn der und der negative Gleichspannungsanteil stimmt, Ablenker wieder einbauen und einschalten.
Gruss
Yogi -
Meine Meinung:
Ursache in bestimmt 70% aller Fälle für einen H-BU-Ausfall sind kalte Lötstellen. Und zwar im SMPS und den Leistungs-Ablenkstufen + Vorstufen und auf Ablenkeinheit-Platine ! Dann kommen umliegende C´s mit Kap-Verlust oder Schluss (auch temporär). Und die restlichen 10% "zufällige Fehler".
D.h.: je besser (kälter) der Entwickler die Boards und die Bauteile designt hat, umso länger hält die Karre OHNE Service. -
Regeltrafo -- das ist gut.
Oder ANSTAT Siecherung Lampe 220v 60--100V
einbauen.
wenn immer noch Kurzschlüsss in NT --- Lampe wird leuchten , aber nicht NT EXPLODIREN -
Aber dann entmag abziehen oder lange genug warten
ott
