Hersteller: Grundig
Modell: M72 100a / cuc1830
Fehler: k. B. k. T. bzw. startet nur kurz
HOT erneuert, R55014 erneuert und gefühlte 1000 KaLö's beseitigt
Folgende Bauteile überprüft: C61017, C53071/2, C53006/7, D55012
bei o. g. Gerät komme ich nicht weiter, wenn ich ihn einschalte baut er für ein paar sec. HochSpg auf und geht dann wieder aus.
Als ich den HOT draussen hatte, habe ich den Lampentest gemacht (zw. C/E am HOT-Anschluss) und die 60W Lampe hat konst. geleuchtet bei 142 Volt.
Wenn ich ihn mit eingebauten HOT starte arbeitet die H-Stufe und er baut HochSpg auf. Allerdings sind dann am C der HOT nur ca. 125 V zu messen die dann immer weiter abfallen bis er aus geht. Der Hot wird auch sehr schnell warm! Habe auch mal ein Video vom OzziBild hochgeladen. video
Es sieht so aus als wenn irgendwo eine zu hohe Last am DST ist. Allerdings kann nich niergends einen Kurzschluss finden. +D am DST hat keinen Schluss. Eventl. DST selber?
R55014 war verbrannt hält aber bislang.
