Es handelt sich um einen 17 Zoll VGA Monitor mit massivem Chassis und 4 Platinen. Hauptnetzteil und DST sind auf dem Mainboard, die Hor und HV Endstufe sitzen auf einer kleinen Zusatzplatine seitlich am Kühlblech.
Problem:
1. Das Gerät baut keinerlei Hochspannung auf, ebenso die Horizontalablenkung ist tot. Die Leistungstransistoren sind meßtechnisch okay.
2. Das Hauptnetzteil läuft an, Bildrohrheizung ist an und Prozessor scheint auich zu arbeiten. Bei Anlegen eines VGA Signals schaltet das Gerät von gelber auf grüne LED.
3.)Die Hauptspannung aus dem Netzteil liegt bei etwa 40Vam 200V Elko. Sie wird dann einem nachgeschalteten Schaltregler zugeführt der daraus 0.2V erzeugt und damit die Ablenkstufe + DST versorgt. Klemmt man den DST ab, so steigt die Spannung auf knapp 10V an. Bei der geringsten Last (22 Ohm Widerstand) brechen die 10V wieder zusammen.
Die Ansteuerung des nachgeschalteten Reglers stammt von einer kleinen Tochterplatine mit KA393. Die genaue Schaltung ist mir unbekannt.
Hat wer einen Schaltplan oder einen Tip?
