Hersteller: philips
Modell: L01.1E
Fehler: geht in sb!
hi!
das gerät geht nach kurzer zeit in sb! hab erst versucht di UG2 zurückdrehen, gleicher fehler
is das ein bekannter fehler??
lg
mario
Hersteller: philips
Modell: L01.1E
Fehler: geht in sb!
hi!
lg
mario
Spannung am pin 69 von TDA95xx messen, es muss mehr als 3V sein, eventuell Netzteil Fehler (Transistor 7561 und Umgebung kontrollieren), oder Prozessor selbst...
c2455 treiberelko immer tauschen, kalte loetstelle zeile, manchmal auch die beiden treibertransistoren (kaelte/waerme- fehler kann man provozieren) welcher geraetetyp? wenn w76egv -thomsonroere, auch ein heisser kandidat,wenn thomsonroehre dann kontrast zuruecknehmen, die l1.01 reagieren sehr kritisch bei verstelltem gitter 2.
mal im sam die fehlercodes ansehen, wenn zeit ausreicht um reinzukommen. in der suchfunktion ist auch viel geschrieben,aber nuetzlich waere doch modeltype, da das chassis in zig verschiedenen modelvarianten verbaubt wurde. gruss
