Erdschlusssuche in einem isolierten Gleichspannungsnetz
Soweit ich das beurteilen kann, kann man einen Schluss auf einer Leitung mit mehreren Verbrauchern nur durch Abschalten aller Verbraucher und einzelne Teste herausbekommen oder durch einzelnes Abschalten.
Genau wie Fehler auf der 5V / 3,3V Leitungen bei Unterhaltungselektronik.
Original von fips83
Angenommen, wir hätten ein unüberschaubar großes, redundant aufgebautes, isoliertes 220 V Gleichspannungsnetz ...Daran hängen unzählig viele Verbraucher, die in weiten Bereichen verstreut sind.
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Anlage im Normalbetrieb sowohl von der Einspeisung als auch von den Verbrauchern gesehen erdfrei!?In dem Fall sollte es möglich sein, den Einspeispunkt auch zu erden (über Vorwiderstand zur Strombegrenzung), sodass ein Erdstrom fließen kann.
Von diesem Erdpunkt aus lässt sich die "Schrittspannung" messen, die an dem defektem Verbraucher am höchsten sein muss.Gruß Uwe
War jemand schneller..
z.B. auch http://www.esa-grimma.de/pages/de/menu/.../System_IFS_FB.pdf
Google hilft mit "Isolationsfehler Suchsystem"
Sofern Menschen in der "Anlage" arbeiten, müsste - je nach Schutzklasse - evtl. auch dafür gesorgt werden, dass bei einem Erdschluss der Teil der Anlage unverzüglich getrennt wird, da ansonsten bei einem zusätzlichen Körperschluss Menschenleben zu beklagen sind. 220V Gleichstrom lässt keiner mehr aus.
Welche Anlage wäre das Szenario denn?
mfg
