Hersteller: Palcom
Modell: DSL380
Fehler: keine Reaktion auf Fernbedienung
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Spannungsversorgung und Signal vom IR-Empfänger zum Prozessor geprüft
habe mit dem digitalem SAT-Receiver eines Bekannten o.g. Problem. Leider gibt es keine originale Fernbedienung dazu, sondern nur eine Uni-FB (URC22-Variante). Die genaue Vorgeschichte, ob Receiver und Uni-FB (natürlich weiß er keinen Code dazu) schon jemals zusammen funktionierten, läßt sich nicht in Erfahrung bringen. Der Receiver war jedenfalls schon mal in Betrieb (sehe ich an leichten Staubspuren, die sich bei Erwärmung bilden) und ist daher wahrscheinlich nicht neu-defekt.
Der Receiver läßt sich mit der Lokalbedienung (P+/P-/ON-OFF) in Grundfunktionen problemlos bedienen, die 4-stellige LED-Anzeige am Gerät zeigt die Programmplätze (bzw. bei OFF die nicht eingetsellte Zeit an), es erscheint auch ein Bild auf dem TV (nur die OSD-Anzeigen beim Umschalten, da kein SAT-Anschluß vorhanden, ich teste also ohne Antenne).
Der IR-Empfänger bekommt seine Versorgungsspannung und das Ausgangssignal bei Empfang eines IR-Signales läßt sich über Steckverbindung und einen Vorwiderstand (der ist ok) bis zum entsprechenden Pin des Prozessors verfolgen. Getauscht wurde der IR-Empfänger jedoch noch nicht.
Ich habe schon alle möglichen Codes (für PALCOM) verschiedener Uni-FBs durchprobiert, ohne Erfolg.
Eine Bedienungsanleitung ist vorhanden, ein Schaltplan nicht.
Meine Fragen: Kennt jemand eine Abhilfe (z.B. EEPROM neu flashen)? Könnte es anhand der LEDs am Gerät (rot und grün) Hinweise geben?Gibt es Baugleichheiten (PALCOM ist ja als Hersteller nicht so bekannt)? Für welche Frequenz ist der IR-Empfänger ausgelegt (da bei irgendeinem Ersatz evtl. der Empfänger "daneben" liegen kann)?
Vielen Dank, daddelmax
