Hersteller:Philips
Modell: 170S
Fehler: Riesige Pixelfehlerflächen
Keine
Für diesen Bildfehler habe ich keine Erklärung. Wie kann so etwas passieren?
Hersteller:Philips
Modell: 170S
Keine
Sieht aus, als ob irgendeine Substanz die Pixel zerstört hat.
Ist das Bild sonst ok?
Das Bild ist sonst 100%tig OK. Es sieht so aus, als ob an den Stellen die Schichten irgendwie verklebt sind. Wenn man in der Nähe dieser Stellen auf den Schirm drückt (siehe Bild) läuft die Druckzone auch um diesen Bereich herum.
Der Moni hat wohl eine auf den Deckel bekommen , die Flecken werden mit der Zeit leider noch größer werden. Von einem Sturzschaden kenne ich das - das hat genauso ausgesehen .
~Joe~
oder es drückt was von hinten !!!!
oder der Pixeltakt den das Panel selber erzeugt ist irgendwie ausser Takt
und setzt zeitweise aus
MFG Video6
Einen Sturz kann ich fast 100%tig ausschließen. Von hinten drückt auch nichts.
Der Versuch, mit einem kleinen Saugnapf (Badezimmerhandtuchhalter) die Fläche über einer Stelle zu lösen brachte ganau das Gegenteil, weitere gestörte Pixel sind dazu gekommen.
Mal sehen, ob ich in der Bucht ein passendes Panel finde.
sieht für mich nach einer mechanischen Beschädigung des Panels aus. Also irgendwie stark drauf rumgerubbelt oder mit einem stümpfen Gegenstand etwas abgeschabt. Ich hatte mal einen 20-Zöller LCD aus dem Müll gezogen, sah äußerlich tip-top aus, innen ebenso. Der hatte einen Schatten in der Bildmitte. Nach einigen Wochen habe ich durch Zufall den Vorbesitzer getroffen. Der schilderte, dass der Moni von einem Fensterflügel bei Sturm umgedrückt wurde und 1 Wochenende lang mit dem Panel auf einem Blumentopfrand lag. Das Panel hatte leinen Kratzer oder so, aber das Eigengewicht des LCDs hat ausgereicht.
