Hersteller: Sharp
Modell: 70ES-14S
Fehler: kein AV, keine FArbe im Setup Menue
Kalte Lötstellen nachgelötet.
Ich habe hier einen "Sie-Haben-Aber-Richtig-Pech" Sharp 70ES-14S stehen, hat das Chassis DA100
Zuerst sprang die Kiste gar nicht an.
Lampentest lieferte dann zumindest daß das Netzteil ok war (es ist wohl notwendig, erst die Kiste einzuschalten und dann die Lampe "reinzudrehen", da sonst der Anlaufstrom der kalten Lampe zu hoch ist und das Netzteil sich abschaltet).
NAchdem ich großzügig im Zeilentrafo-Umfeld nachgelötet habe, klappte es auf jeden Fall schon mal mit der Hochspannung.
Momentan passiert folgendes: Die AV-Eingangsquellen (AV1 oder AV2) werden irgendwie nicht berücksichtigt. Bild zeigt nur Schneegestöber.
Auch eine Einspeisung über Antenne (nur 1 Kanal, SAT-Receiver) bringt nicht viel Wechsel im Bild, maximal ein wenig graue Schatten im Schneegestöber.
Ins Schneegestöber eingeblendete Hinweise (zuletzt aufgerufene Programme, und weitere Sachen die eingeblendet werden) sind nur "schwarzer Balken auf Schneegestöber". Es fehlt da irgendwie die Farbe an der Sache ...
Leider hab ich nur eine universelle "selbstlernende" Schwaiger FB zu dem Gerät, und nicht die originale FB, und auch kein "Mapping" der Schwaiger Tasten zu den originale Tasten. Ich tappe also da total im Blindflug , welche Funktion da grade passiert.
Irgendwann hab ich es auch mal geschaft irgendwelche Einblendungen im unteren Bereich ein wenig farbig zu bekommen, war aber nur ziemlich dunkel (rot, grpün, gelb) hinterlegt, auch wieder ohne Text
--> Fall für die Tonne, oder irgendwas "leichtes" (NVM austauschen oder sowas) ?
