Hersteller: ITT
Modell: Ideal Color PicoS3 Chassis
Fehler: Kein Bild
Hallo Kollegen,
bin schon etwas aus der Übung und habe hier ein wirkliches Schätzchen. Das Ding sieht aber aus wie neu. Jetzt zum Fehler:
Gerät läuft. Hochspannung und Ablenkung (HA) vorhanden. Bei Aufdrehen von G2 erscheinen im oberen Bereich (ca. 4cm)Zeilenrücklaufstreifen. Die untere Hälfte ist dunkel.
Nach Abstimmen auf ein Testbild ist bei aufgedrehter G2 ein leichter Verlauf vom Testbild von oben nach unten zu sehen, wobei das Bild vollkommen schwammig, extrem dunkel und schemenhaft ist.
Nach den Rücklaufstreifen zu urteilen würde ich auf Vertikalablenkung tippen. Allerdings macht mich der schwammige und dunkel erkennbare Bildinhalt sehr skeptisch.
Solch ein Fehler ist mir bisher nicht untergekommen. Daher kann ich auch von der Fehlererscheinung her keine Stufe eingrenzen.
Wackelkontakte, kalte Lötstellen oder thermische Fehler schließe ich einfach mal aus.
Da ich mit dieser Gerätegeneration so gar keine Reparaturerfahrungen habe, bitte ich um eure Hilfe.
Ein Schaltbild ist auszugsweise vorhanden.
Für eine sichere Diagnose wäre ich für Messvorschläge sehr dankbar.
Da es sich eher um eine Restaurierung als um eine Reparatur handelt, möchte ich keine großen Kosten und kann daher nicht einfach mal diverse Sachen ausporbieren.
Herzlichen Dank für eure Mühen!
PC: Siehe Bildanhang
