Philips 32 PW Chassis ES.1E
    Hersteller Philips
    Modell:32PW8620
    Fehler:LED blinkt 7 mal,
    Hallo Forum,
    habe hier einen Philips 32" Chassis ES 1E hergestellt in Polen, BR aus der Tschechei, Gerät schaltet ein, Aufbauen der Hochspannung ist kurz zu hören, schaltet dann in StBy und LED blinkt 7 mal. Hat jemand den LED Code für mich, Schaltplan finde ich bei Servman auch nicht. Danke für Eure Mühe. Lampentest werde ich noch machen.
  • Besten Dank Ron, Braunelektro,
    habe bei esi Plan gefunden, Gerät zeigt im SDM Mode senkrechten weißen Strich in Bildmitte, also Totalausfall der HZablenkung, verschiedenene SIWiderstände und HZEndstufe ohmisch gemessen. Die Abkürzung HFB kenne ich nicht bin etwas zu alt.
    Habt Ihr noch einen Tip für mich?
    Gruß mohl
  • Warum misst du die H-Endstufe?
    Es ist doch wohl klar, dass die arbeitet, da das Gerät Hochspannung macht, sonst wär da kein senkrechter Strich.
    Da liegt doch ne Unterbrechung / kalte Lötstelle Ablenkstecker, am Joch oder an den Hochvoltkondensatoren vor.
    Also so kompliziert wird das nicht sein...Schaltbild hast du ja
  • Danke braunelektro,
    hast ja recht, Hochspannung müßte da sein, sonst wäre keine Ausleuchtung da, ich werde den Weg zur Ablenkspule mal verfolgen, die Spule selbst habe ich schon für i.O. gemessen.
    Danke für die prompte Hilfe
    mohl
