Hersteller: Philips
Modell: 21PT530A/00
Fehler: Bildlage ca. 2 cm zu weit rechts, in Warmlaufphase Bild rechts ca. 1cm umgekrempelt, gelegentlich erscheinen kurzzeitig bunte dünne Linien im Bild (ähnlich Meßzeilen aber viel mehr und in der Bildmitte), manchmal setzt auch die Farbe aus.
Elkotausch im Bereich Netzteil, HK,TDA 2579B und kalte Lötstellen beseitigt. Alles ohne Erfolg. Wechsel des Quarz 8.86 Mhz und Farbträgerabgleich.
Probeweise TDA 2579 gewechselt, keine Änderung. Mit R 3461 läßt sich das Bild zwar soweit einstellen, daß es nicht mehr krempelt aber es bleibt insgesamt zu weit rechts. Der Regler ist dann auch auf Anschlag, normal bei Philips währe etwa Mittelstellung.
Kennt jemand diesen Fehler oder hat einen Hinweis ür mich?
Fred
