1. Hat hier jemand Erfahrungen und wenn ja - wie geht man vor, evtl. Balun verwenden ?
2. Zusatzfrage: Ist HDMI-Signal-Verbindung über Cat 8 - Hausverkabelung möglich ?
Wie soll das richtig funktionieren?
1. Der Frequenzbereich bis über 2 Ghz bei Sat ist für diese Leitung etwa um das Doppelte zu hoch.
2. Wie kriegst du über die beiden Balun´s die Schaltspannung falls nötig zur Umschaltung des LNB / Multiswitch?
Das ist richtig, allerdings bin ich davon ausgegangen, dass das LAN-Kabel ein Antennenkabel ersetzen soll und danach ein Receiver seinen Dienst an einem Fernsehgerät verrichtet.
Die Devolo-Lösung funktioniert nur mit einem PC !
