Hersteller: Philips
Modell: 36PW9527/12
Fehler: laufende Streifen im Hintergrund
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Fokus justiert,Lötstellen überprüft ggf. nachgelötet
Hallo zusammen,
es ist ein Philips Matchline Spitzengerät ,Chassis EM5E AA mit eine W86LPX955X01 Bildröhre von Panasonic.
Bild war unscharf,habe die Fokus nachjustiert und jetzt OK.
Das Problem ist das ich so eine Art laufende Streifen im Hintergrund habe,egal beim welches Anschluss(Tuner,Scart,S-Video),beim DVD oder Satreceiver.
Aus der Ferne sieht man nicht so,aber stört trotzdem beim so ein schweineteueres Gerät.
Es ist wie ein schlechtes Antennesignal,auch bei DVD-Wiedergabe,ob eine Masseanschluss fehlt.
Scarts,SSB-Stecker und andere Steckern habe ich nachgelötet,die sahen aber ganz gut aus,das Gerät ist erst 4Jahre alt...
Ich denke es könnte an SSB(small signal board) liegen.Visuell konnte ich dort nichts verdächtiges sehen...evtl. die SMD-Elkos tauschen(wie damals auf die Feature-Box von Grundig)?
Vorsichtiges wackeln am SSB-Modul bringt auch nichts...
Hat jemand eine Idee oder erfahrung damit?Wäre sehr dankbar weil das Gerät läuft sonst Top(Es war mal als Referenzgerät eingestufft in verschiedene Test eine der besten Röhrengeräte der Welt)...
Danke schonmal im voraus!
P.S. Stelle gerade fest das wenn man es mit FB auschaltet lässt sich nicht wieder mit FB einschalten,LED zeigt aber empfang von FB.
