Hat jemand den Plan vom LCD-Netzteil 17MB116 ???
Die 24 Volt brechen beim Einschalten auf 12 Volt ein. Elkos laut ESR_meter sind in Ordnung.
Danke im Voraus
Gruss Detlef
Danke im Voraus
Gruss Detlef
Könnte auch 17MB11-6 sein
schaut das so aus ???
Netzteil sieht ungefähr so aus.
Kiste läuft wieder. Tip in einem englischen Forum gefunden.
Wollte es noch in die Rep-Tips eintragen ,aber leider keine Flachmann-Rubrik dabei.
Gruss Detlef
Hallo
Was war das für ein Fehler? Habe auch so ein Problem! DANKE
MFG
Waldemar
Die beiden Kondensatoren auf dem Bild waren defekt.
Siehe Bild
Gruss Detlef
Danke Detlef für dein Tip, Habe mich doch mit der Bezeichnung vertan. Das Netzteil seht so aus wie auf dem Bild von Abdul also müsste 17MB11 sein und das Netzteil ist anders aufgebaut, die Kondensatoren sind da nicht zu finden. Elkos Kur habe ich schon gemacht!
MFG
Waldemar
hatte den gleichen Fehler - dank " Repman " habe ich den fall vom Tisch -
das NT ist in ein 17MB15 auch drinn. entwickelt sich zum standartfehler -
Gruß Lutz
Sorry warst schneller -aber das müßte doch zu finden sein warum die 24V zusammen brechen -- die zwei C´s von meinen hatten kein ESR mehr
kurzschluß- Ja den 15 nF
Hallo meinst du die 15nF Kondensatoren?
dein nt sieht ja anders aus rechts oben ist ja sogar ein aufkleber 24V drauf
meist du die 24V -spannung - die gehen doch bestimmt auf die Inverter Plati. ? die elkos haben keine dicken Backen? Lutz
So ist es, die 24V meine ich, das ist die Spannungsversorgung für den Inverter. Elkos habe ich schon getauscht. Bei mir ist das so, dass nach mehreren start versuchen, läuft die Kiste und die 24V bauen sich richtig auf. Das Netzteil funktioniert dann ohne Probleme!
Was passiert wenn du die 24V abklemmst ,startet er dann normal ?
wenn ja Inverterplatie genauer ansehen ,da müßten auch 2 C´s in der 24V schiene drinn sein, was passiert wenn Nt warm ist startet er dann sofort?
Werde mich gleich die Sache genaue ansehen, werde dann noch posten.
Hallo
Defekt war Ladeelko 150µF 400V, jetzt ist alles OK.
MFG
Waldemar
Der dicke Lade C -da müssten aber die andernen Span. auch mit in die Knie
gegangen sein oder der teil ist nur für die 24V zuständig . Danke für die Rückmeldung und ein schönes Wochenende Lutz
Ja Super, heute ist das Gerät wieder gekommen, mit den gleichen Symptomen. Die 24V Spannung bricht nicht mehr ein, aber man kann das Gerät nicht einschalten, also wie vorher. Laut Kunden, funktionierte das Gerät die Tage ohne Probleme, bis heute. Hat schon jemand von Kollegen sowas gehabt, ich glaube das liegt nicht am Netzteil. Bilder gibt es oben.
MFG
Waldemar
Wie sieht die Proz. und Startspann . aus? bei den oben genanten Fehler
ist er auch nicht gestartet und es war das NT -die Sieb -C´s ,da hilft´nicht´s Nt
Prüfen /spann. Schau mal wo der15nF dran hängt. Ich hatte mich da auch blenden lassen . Mfg. Lutz
Hallo
Danke für Interesse. Also jetzt habe ich die Möglichkeit die komplette Netzteilplatine zu tauschen und der Fehler ist immer noch da, also am Netzteil liegt das nicht!! Nach paar Mal probieren startet das Gerät. Habe dann noch festgestellt dass alle Programme weg waren und das Gerät verlangte nach neuer Installation, habe festgestellt dass der 24C32 ganz locker im Sockel saß. Sockel habe getauscht, 24C32 auch. Das Gerät hat immer noch start Probleme, wenn das Gerät schon läuft, dann kann man die Kiste ausmachen dann wieder an machen, das funktioniert. Am nächsten tag wieder wider das gleiche.
MFG
Waldemar Janetzko
