suche für ein altes Schätzchen Grundig 3059 (Röhrenradio mit Gegentakt 2x EL95) einen funktionierenden AT (oder komplettes chassis)
Der Trafo trägt die Nummer 9054-022 und ist evtl. auch in anderen Geräten verbaut worden.
Diese Gegentaktendstufen sind ja nicht so häufig ...aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Also wenn wer was hat oder weiss.....her damit bevor ichs Wickeln anfang
Ausgangstrafo Grundig 3059 gesucht
selber wickeln brauchst Du nicht. Schau mal da.
http://www.reinhoefer.de
Ist bei mir im Ort.Diese Firma hat früher Goerler - Spulensätze , später dann alle Bandfilter der DDR gebaut
Charlyreet -
Danke für den Hinweis. Kommt aber hier zu teuer da zusätzliche Anzapfung für die Hochtöner notwendig ist....daher Sonderanfertigung. Preis >100 das is das ganze Gerät nicht amal wert. Die Info is trotzdem interessant wenn ma mal was richtig Seltenes restauriert.
Ich werd mal a Testschaltung mit 2 kleinen Netztrafos versuchen..evtl is ja sowieso noch sonstwas hin dann kommt er gleich aufs Abstellgleis. -
Hallo Gerd,
wenn Du nicht selbst wickeln möchtest, schau mal in deine PNs.
Gruß Uwe
Danke Uwe für die Info.
