Fehler: Schublade öffnet sporatisch nicht.
Mechanik und Open/Close Schalter geprüft
das Problem scheint bei diesen Geräten häufiger vorzukommen, wie ich im I-Net nachlesen konnte.
Leider waren keine Lösungen zu finden.
Vor einigen Wochen habe ich in dem Gerät bereits den Riemen für die Schublade gewechselt, da er durchrutschte und einen Error-Code im Display anzeigte (Timeout).
Nun ist folgender Fehler aufgetreten:
Nach Drücken der Open/Close-Taste erscheint im Display "Open" und bereits nach >1/2 sec "Close" vobei der Lademotor und die Mechanik nur kurz hin und zurück zuckt.
(Danach versucht das Gerät die DVD zu lesen)
Das kann dann auch 10x hinereinander passieren.
Den Endschalter habe ich geprüft, keinen Fehler festgestellt trotzdem gereinigt.
Obwohl es ein 3-poliger Schalter ist, sind auf der Platine die Kontakte für "End-Open" und "End-Close" gebrückt, und mir ist nicht klar wie der Mechacon das unterscheidet.
Kennt jemand die Ursache oder eine Lösung für das Problem?
Gruß Uwe
