Ich bitte euch um Hilfe bei der Suche nach Ersatztypen !
2SD732
2SB696
Danke
2SD732
2SB696
Danke
Geh mal auf die Seite http://www.datasheetarchive.com/
Nach Eingabe der Typenbezeichnung findest du zugehörige Datenblätter und - ein wenig versteckt - unten rechts auf der Seite diverse Vorschläge von Vergleichstypen. Aber Achtung, zuerst auch die Daten des Vergleichstyps anschauen, ob der wirklich passt und Pinkompatibel ist.
Leider kein Erfolg mit Ersatztypen !
Doch, schau mal genau hin, du musst schon ein wenig die Seite runterscrollen, da findest du mehrere Vorschläge für Ersatztypen.
So z.B den BD245D für den 2SD732, den BD246D für den 2SB696. Die sind handelsüblich.
Tut mir leid aber wo siehst Du diese Ersatztypen genau ??
Ausserdem habe ich nicht dazugeschrieben dass es sich um TO3 Typen handelt
Gib mal die Typenbezeichnung ein und klick Enter. Wenn du nun ein wenig scrollst bis du die "Thumnails" der Datenblätter zu dem Transistor findest, schau mal ganz nach rechts. Dort stehen diverse Artikel wie "2SD732 - 15/12/2008 at 10:03
2SC2837 may be an equivalent for this part. Please review the 2SC2837 datasheet to see if this is a suitable cross reference."
Zu TO3 guck dir mal BD317 / BD 318 an oder 2N3055 und MJ2955. Vielleicht sind die geeignet, die gibt es in dem Gehäuse.
Wie wäre es denn mit der Angabe der Anwendung?
Zu deutsch: Wo sitzen die drin und was machen die da?
2SD732 = 2SD551
2SB696 = 2SB681
HI
Die sind bestimmt in einer NF-Endstufe verbaut, also Schaltzeiten und Beta eher unkritisch.
Dafür Spannungsfestigkeit und Nennstrom beachten. Und die Treiber in der Spannungsklasse schon mal mitbesorgen
Winfried
und helft mit bei der Auswahl der passenden Endstufen Transistoren bzw. Vorstufen !!
http://www.steekr.com/n/50-17/share/LNK18034a08386455720/
Der 1 Teil vom Plan
http://www.steekr.com/n/50-17/share/LNK45754a0838d26a28f/
der 2. Teil
Die Endstufen sind defekt . Was soll ich noch mittauschen ?
Danke
HI
Also doch ne Endstufe??
Der Rest ist doch mit ner Datentabelle schnell erledigt.
Treiber mittauschen und Vorstufen kontrollieren.
Nach der Reparatur am Besten vor dem Einschalten die Endstufen abklemmen und dann mal hören, ob die Treiber sauber klingen und die Mittenspannung stimmt. Im Fehlerfall können die dann wenigstens nicht mehr verrecken.
Alternativ: GOOGLEN! Da findest Du die Daten der Transen: http://www.alldatasheet.com
Winfried
