Hersteller: Panasonic
Modell: TX-W32D4F
Fehler: Nach einschalten, kurzer Aufbau der Spannung, dann aber wieder Abfall der Spannung. Danach 2 x blinken, pause 2 x blinken usw.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: einzelne teile der Platine nachgelötet. Sicherung überprüft.
wie oben in Schablone bereits schon beschrieben, habe ich das Problem, das sich nach dem einschalten zwar der Bildschirm kurz aufbaut, (kommt also Spannung an der Röhre an), dann aber wieder abfällt und das Gerät in den Standby Zustand schaltet. Dann blinkt die signal lampe 2 x kurz auf dann pause und dann wieder 2 x blinken. Habe verschiedene stellen an der Platine nachgelötet. Ich war eigentlich der Meinung, das vor den Lötarbeiten, die Blinkfolge 3 x war, aber das will ich nicht beschwören.
an welchem Teil/ Teilen könnte es liegen? Ich habe leider keine Möglichkeit das Gerät zum Fachhändler zu bringen, da kein Auto, außerdem wollt ich die Kosten so niedrig wie möglich halten.
Das blincken, sagt ja sicher etwas über den Defekt aus und vielleicht kann mir jemand sagen, welche Teile ich erneuern muß.
Das beschleunigungsnetzteil, wird es ja wohl nicht sein. Oder? Baut ja kurzzeitig Spannung auf. Kann auch kurz einen weißen Bereich auf der Röhre sehen.
Für Hilfe, währe ich Euch echt riesig dankbar.
Gruß Mbsauger
