Guten Abend alle zusammen.
Suche den Schaltplan von einem JVC AV-28KM3s.
Bei ESI ist nix zu finden...
Hat da jemand was für mich?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Dann solltest du mal nach dem Chassis suchen und nicht nach der Gerätetype
Dieses Türkengerümpel könnte man ja zur Abwechslung auch mal ohne Hinweise erkennen.....
Irgendwie funktioniert das mit deiner Email Addy nicht
Lennox
11AK37, die Bezeichnung steht auch auf der Platine aufgedruckt.
Viel Erfolg, daddelmax
Danke für die schnelle Hilfe...
braunelektro
Habe das Gerät noch net hier und wollte mir nur schonmal die Schaltung ansehen...
Der Kunde bemängelt nen OW-Fehler und da wollte ich vorbereitet sein
Lennox
Haste mir was geschickt?
Ich weiß net wie groß die Anhänge maximal sein dürfen
Prozi ist übrigens schon ausgebaut, geht morgen auf die Reise
daddelmax
Danke für den Tip, ich suche das gleich mal
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
1,05MB dürfte normal kein Problem sein. Ist deine Adresse so richtig wie du sie angegeben hast?
Die Nachricht konnte nicht gesendet werden, da einer der Empfänger vom Server nicht akzeptiert wurde. Die nicht akzeptierte E-Mail-Adresse ist "boehsa_naeffe@gmx.net". Betreff '11AK37', (1)', Server: Protokoll: SMTP, Serverantwort: '550 must be authenticated', Port: 25, Secure (SSL): Nein, Serverfehler: 550, Fehlernummer: 0x800CCC79
Lennox
Guten Morgen Leo,
meine eMail-Adresse ist korrekt angegeben.
Keine Ahnung warum der Fehler bei dir kommt, aber Du brauchst mir den Plan nicht mehr schicken.
Unter 11AK37 habe ich dann was bei ESI gefunden.
Habe den Plan aber noch net angeschaut, denke aber nen OW-Fehler da zu entfernen dürfte net das Problem sein
Aber vielen Dank für Deine Mühe
Klaus
... aber ihn zu finden.
Danke für Dein Vertrauen
...oder weisste mehr wie ich weiß?
Gruß Klaus
Woher soll ich wissen, was du weißt?
Gute Antwort
Also bei anderen Geräte kann ich den Fehler finden und entfernen, also wird es bei dem, auch wenn ich mit JVC keine Erfahrungen habe, auch funzen
Ich bin da ziemlich selbstbewusst
Schau mir den Plan heute Abend mal an und seh dann weiter
Gruß Klaus
Normalerweise ist da der C622 Defekt. Aber normalitäten helfen uns hier nicht weiter
Aber check erstmal ab.
Lennox
