Philips 21 GR 2751
  • Hallo Leute, Gerät schaltet über Scart nicht in den AV-Berieb. Schaltspannung über Scart wurde mit verschiedenen Geräten eingespeist.Über FB ist er in den Externbetrieb AV1 zu schalten. Nehme an das auf der Platine eine Unterbrechung der Schaltspannung vorliegt.
    Hat jemand einen Schaltplan von dem Chasis.??
    Vielen Dank
    mfg
    Klaus
    8) :D
    Ich möchte in der Steckdose Funken haben, dann komme ich ins TV :D
  • Hallo Robert, ist angekommen, vielen Dank.Werde mich dann morgen gleich in die Tiefen dieses Philips-Chasis vergraben.
    mfg
    Klaus
  • Hallo.
    Habe einmal bei ein G90B und einmal bei ein G110 erlebt das die Prozessor nicht mehr richtig schaltet.
    Ueberpruef mal der Schaltpegel am Prozessor.
    Bild und Ton werden bei G90 in 2 verschiedene IC's geschaltet.
    MfG, Ron.
  • Fehler gefunden,kalte Lötstelle am Brückenmodul.Proz. hat somit keine Schaltspannung erhalten.
    Vielen Dank für die Mithilfe.
    mfg
    Klaus
