Axing SPU 98-02 Aussetzer?
    Hersteller: Axing
    Modell: SPU 98-02
    Fehler: setzt aus
    Hallo zusammen, Habe beide Quattro LNB's getauscht, da sie Wasser abbekommen haben, waren beide undicht. Nun habe ich,wenn ich eine Ebene
    direkt vom LNB zum Receiver verbinde (HH zum Tuner), keine Fehler. Aber wenn ich den Switch dazwischen setzte, bekomme ich auf allen Ausgängen Tonausetzter und "Kästchenbildung". Wollte nur mal wissen ob der Multischalter so einen Fehler nach defekten LNB's hervorrufen kann? Habe auch den Pegel gemessen, der stimmt soweit nur die Bit Error Rate, nach dem Switch gemessen, setzt aus.
    Danke vorab für eure Antworten...
  • So habe nun einen neuen Switch eingesetzt. Und alles klappt ohne Probleme. Naja fast, wäre so schön wenn alles klappen würde. Denn nun macht eine Cyfra Box aus Polen Probleme beim Kunden. Der kunde bezieht pay tv aus polen und hat dafür eine Philips Box da stehen, die immer sagt, kein signal. An einem Single LNB klappt diese aber. Bin wirklich am verzweifeln.
    Kann es an der Kompatibilität zwischen Multischalter und der Box liegen???
  • An einen anderen Ausgang auch schon gehangen. Dienstag werde ich nochmal die Ausrichtung überprüfen ob da etwas zu holen ist. Sonst haue ich ein Single LNB für Hotbird rein, damit der Kunde gucken kann, er braucht sonst nur Astra im Rest des Hauses.
    Werde morgen Abend hoffentlich mehr sagen können.
  • Also habe mal die Polenbox in unserer Werkstatt angeschlossen und auch kein Erfolg gehabt, die sagt kein Signal, obwohl alles bei uns klappt. Direkt am Single LNB finde ich auch nicht mehr als nur 12 Sender. Morgen hat der Kunde vom nachbarn eine andere Polenbox da, mal sehen was die sagt. Bis denne...
    da würd ich mal sagen die Polenbox hat Probleme mit der Diseque C Steuerung bzw. 14/18Volt Steuerung
    Oszi ranhängen und unter Last messen
    Gruss Sabine
  • Nein Leute es ist der Dreck von Multischalter, der scheint die Polenboxen kaputt zu hauen. Der neue Dreck ist von Resch. Die vom Nachbarn funktioniert jetzt auch nicht mehr seit dem sie an der Anlage war. Man ist das ne Schei...
  • Also Diseq C wird wohl nicht unterstützt von den Boxen, aber können die dadurch den Geist aufgeben?
    Es handelt sich um die Boxen Philips DSX 6010 und Pioneer BCT 1330
    Für die Pioneer wäre ein Manual sehr hilfreich. Bei beiden ist die LNB Schaltspannung nicht mehr vorhanden. Beide empfangen nun Low Band Horizontal.
