Hersteller: Axing
Modell: SPU 98-02
Fehler: setzt aus
Hallo zusammen, Habe beide Quattro LNB's getauscht, da sie Wasser abbekommen haben, waren beide undicht. Nun habe ich,wenn ich eine Ebene
direkt vom LNB zum Receiver verbinde (HH zum Tuner), keine Fehler. Aber wenn ich den Switch dazwischen setzte, bekomme ich auf allen Ausgängen Tonausetzter und "Kästchenbildung". Wollte nur mal wissen ob der Multischalter so einen Fehler nach defekten LNB's hervorrufen kann? Habe auch den Pegel gemessen, der stimmt soweit nur die Bit Error Rate, nach dem Switch gemessen, setzt aus.
Danke vorab für eure Antworten...
