Vertikale Verfärbungen links und rechts Panasonic TX36PL35D
  • Hersteller: Panasonic
    Modell: TX-36PL35D (Euro7 chassis?)
    Fehler: vertikale Verfärbungen links und rechts
    Demagnetisierungsschaltung i.O., und funktioniert auch.
    Hallo Kollegen!
    Folgende Problem beim obigen Fernseher:
    Links und rechts gibt es 2 schöne vertikale Balken, wo die Farben verschoben sind.
    Ganz am Rand ist es i.O. (ca. 5mm), dann kommen beidseitig ca. 5cm Balken wo die Farben verrückt sind.
    Beim Einschalten kommt das Bild ca. 5s lang aber normal (es baut sich richtig auf), und dann erscheinen die Balken.
    Demagnetisierung habe ich schon angeschaut, i.O.
    Farbsignale an Röhre schienen auch i.O zu sein.
    Hat jemand ein Idee?
    Ah ja, es ist 16:9 36" Gerät und ist gerade 3 Jahre alt (2 Tage nach Garantie-Ablauf ist es erst vorgekommen...).
  • Mit den Fernbedienung habe ich schon alles zurückgenommen und angeschaut:
    - Wenn Farbe zurückgeregelt ist (sw) gibt es den Fehler noch immer
    - Wenn Kontrast zurückgenommen wurde wurde es schwächer, war aber immer noch da.
    - gleiches mit Helligkeit.
    Das Fehler ist aber immer grösser je heller und kontrastiger das Bild wird.
  • Das hört sich für mich erstmal nicht gut an, wenn das bei so geringem Strahlstrom auch auftritt.
    Ich würd mich an deiner Stelle mal mit Panasonic in Verbindung setzen.
    Ich weiss nicht ob es für diese Röhren noch spezielle Korrekturmagnete gab...übrigens ist das ein Euro-9S Chassis.
    Ausserdem wenn das Gerät wirklich so knapp über die Garantie ist, mal um Kulanz bitten, da ein Bildröhrenschaden nicht auszuschliessen ist
    (wenn das Verformen der Lochmaske nicht mehr im "normalen" Rahmen ist)
  • tippe mal auf lose schattenmaske, hatte ich schon einige male, klopf mal von vorne ob du es rascheln hoerst. in jedem fall degausing abklemmen, hatte doch tatsaechtich letztens einen fehler in der spule. gruss
  • Ich habe es nochmals mit dem Kontrast versucht (blaues Testbildschirm):
    1. Kontrast = 0
    <--------------Bildschirmbreite------------->
    |....grün.....|........blau.....|......rot.......|
    |.ca. 2cm..|...................|.ca. 2cm....|
    2. Kontrast max
    <-------------------------Bildschirmbreite---------------------------->
    |.....rot.....|....grün.....|.......blau.....|.....rot......|....grün....|
    |.ca. 3cm.|.ca. 14cm.|..ca. 28cm..|.ca. 13cm.|.ca. 6cm.|
    Ich habe noch 'was vergessen:
    Die Übergänge (die Farb-Balken) flackern leicht beim gleichen Bild. (Die sind nicht statisch, wie z.B magnetisierte Bildschirm.
    Je höher der Kontrast, desto stärker der Flackern.
    Idee?
