Hersteller: Philips
Modell: VR175/02
Fehler: rechter Ladearm fährt beim laden des Bandes nur bis kurz vor Anschlag -> dadurch horizontale Streifen im Wiedergabe-Bild
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: optische Kontrolle der Mechanik
Hallo Forum,
habe gestern Abend oben genannten Recorder auf dem Tisch bekommen und möchte den für einen Bekannten reparieren. Der rechte Ladearm des Laufwerks fährt nicht mehr bis zum Anschlag/Arretierung und hängt da so ca. 5mm vorher locker herum. Wenn ich den Arm mit der Hand in die Endstellung bewege ist die Wiedergabe einwandfrei. Das Antriebsrad "Loading Gear 27B" liegt sehr locker und mit unheimlich viel Zahnflankenspiel am Zahnrad des linken Ladearms. Ist das bei dem Laufwerk normal? Ich werde heute das Laufwerk einmal ausbauen und genauer begutachten. Ansonsten gibt es erst mal keine unnormalen Geräusche wenn das Laufwerk arbeitet.
Es wird hier im Forum immer auf die "Turbodrive Schulung" verwiesen. Könnte ich die bitte zugemailt bekommen? Danke!
Grüße Micha
