Philips 32PW/8106 Chassis:EM2E
    Hersteller: Philips
    Modell: 32 PW 8106/12
    Fehler: geht kurz an ,dann blinkt rote LED!
    Am Anfang ging nichts nur rote LED blinkte!
    7421 ( BU2520DX )
    3652 ( 22 SMD )
    3483 (100 SMD )
    7652 (BC 847B ) erneuert und TV lief mit OW Fehler
    7641 ( BC 847B )erneuert, kurz an dann
    Si 1401 (200mA) und D6481 ( BZX79-C18 ) defekt, beide erneuert
    aber gleicher Fehler wobei jetzt nicht defekt werden
    T7529 ( BC 847B ) auch erneuert, Fehler bleibt
    - habe ich vielleicht eines der Teile falsch ? Habe alle Werte aus Forum!
    Muß man eventuell noch den T7481 (BC 857B ) ersetzen, nun die Frage wo genau sitzt er auf der Platine?
  • Hallo Ron,
    habe die Schutzschaltung ausser betrieb gesetzt durch bruecken von B und E des T7529 .
    TV geht normal an und läuft , alles in Ordnung.
    Kann ich die Brücke so lassen? Oder ist das nicht ratsam!
  • Warum werden Schutzschaltungen und andere Gimmicks in ein Gerät eingebaut?
    Damit man sie selbstverständlich dauerhaft deaktivieren kann und den eigentlichen Fehler gar nicht suchen muss.
    Genau aus diesem Grund gibt es auch Servicemenues, mit denen man jegliche Veränderung in der Bildgeometrie kompensieren sollte.
    Zu guter letzt auch noch Feinsicherungen, welche man in Aluminiumfolie einpackt, damit sie länger haltbar bleiben.
  • Natürlich muss die Bruecke wieder raus, hatte gemeint während der Testphase. Aber ist OK, habe es zur Kentniss genommen.
    Hallo Ron,
    Habe die R3652 (22 Ohm), R3483 (100 Ohm), T7652 (BC847B) und T7641 (BC847B) alle erneuert und auch nicht zwischendurch eingeschaltet um's zu probieren, erst danach eingeschaltet, gleiches Problem , TV geht in Schutzschaltung!!!
  • Und wenn du den Transistor brückst...O/W Fehler ?
    Ist der Fehler stark ausgeprägt oder eher nur gering?
    Die kalte Masselötstelle ist aber beseitigt, oder?
    Wenn der Fehler nur geringfügig ist, dann mal in den Service-Mode gehen und versuchen, die O/W Geometrie einzustellen.
    Ich hatte es bisher ein Mal, daß nach dem korrekten Einstellen das Gerät ansprang und tadellos lief.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Hallo IngoM,
    Und wenn du den Transistor brückst...O/W Fehler ? Kein Fehler
    Ist der Fehler stark ausgeprägt oder eher nur gering? nein
    Die kalte Masselötstelle ist aber beseitigt, oder? JA
    TV geht normal an und läuft ( ohne Fehler ) , alles in Ordnung.
  • Die Minusspannungen am Transistor überprüfen.
    Hatte da mal einen SMD Widerstand def. der für die Emitterspannung zuständig war.War der R 3120, 10 Ohm.
    Gruß Ingo
  • Hallo Ron, hallo IngoM!
    War leider einige Zeit außer Gefecht!
    Nun habe ich den TV wieder auf dem Tisch:
    Die Minusspannung am Emitter des T7529 beträgt -15,2V
    PS.: Habe einen Lageplan vom T7529, der aber nicht mit der Platine übereinstimmt!C ist laut Plan links und auf der Platine rechts?
  • Hallo.
    Waehrend Produktion sind an dieses Chassis ziemlich viele Aenderungen durchgefuehrt worden, deswegen kann es sein das Lageplan nicht ganz mit Deinem Geraet uebereinstimmt. Gib mal die Produktionskode an, faengt an mit QG.... oder AG.....
    MfG, Ron.
