Hersteller: Denon
Modell: DRA-335R (ca. 18 Jahre alt)
Fehler: Linker Kanal wird zeitweise plötzlich leise.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Zuerst am Balance- bzw. Balance-Regler gewackelt. Je nach Richtung des ausgeübten Drucks war der linke Kanal mal leise bzw. normal laut. Daraufhin bei geöffnetem Gehäuse versuchsweise einmal auf den Kühlkörper der Endstufen-Transistoren gedrückt. Daraufhin war der Fehler erstmal behoben. Ich vermute, dass bei Erschütterungen des Receivers dieser Effekt erneut auftritt. Wo muss ich nachlöten?
Service-Manual ist vorhanden.
