habe vor mir einen Lifetec LT 7049 VTS stehen und ich habe keinen Schaltplan für dieses TV Gerät.
Das Problem ist: er hat kein Bild dafür einen vertikalen Strich (in der Mitte) und es roch im Betrieb verschmort.Was könnte es evtl. sein und gibt es einen Schaltplan für dieses Gerät bzw einen Vergleichstypen?Hatte schon jemand von euch dieses Gerät vor sich stehen mit den selben Syptomen.PLZ help.
Lifetec LT 7049 VTS
überprüfe mal die Schutzwiderstände der Ablenkspulen und die Ablenkspulen selbst.
Lutz
Die sind in Ordnung.Was kann es denn noch sein??
Hallo !
Überprüf mal den Sockel des Ablenksteckers !!
Überhaupt Lötstellen überprüfen.
Ansonsten kann das IC in der vertikalen Ablenkung
seinen Geist aufgegeben haben.Könnte
TDA 8350 Q sein.Versorgungsspannung für das IC
überprüfen ,müßten 28 V sein.
Viel Erfolg ,Gruß moonlight -
Jetzt geht das schon wieder los mit vertikal/horizontal! Wenn er wirklich einen vertikalen Strich hatte dürfte es kaum am TDA8350Q liegen. Überprüf lieber mal die Anschlussplatine oben an der Ablenkspule auf kalte Lötstellen (Lötseite!).
Hallo!
Die meisten meinen doch immer den Horizontalen (waagerechten) strich. Die Fehler mit einem senkrechten Strich(vertikalen) sind doch total selten. Ich hab jedenfalls noch keinen Fehler mit senkrechten weissen Strich gehabt.
Grüsse
Peter -
Hi nochmal!
Also Endstufen IC und wegen dem Gestank auf defekte Widerstände achten.
Grüsse
Peter -
Ist der weiße Strich denn nu senkrecht (vertikal) oder waagerecht (horizontal)?
bitte einmal die IC-Bez. vom vert.-IC durchgeben.
Ist es ein TDA8350, wird der mit zwei Spannungen
gesteuert z.B. Pin 8 + 45V Pin 4 +16Vröhre
