Das IC bekommst Du bei Aswo oder Nedis.
Du kannst auch mal bei Eckhi anfragen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Zusammen,
nochmals Sorry dass sich das Thema soooo lange hinzieht, jedoch ist es immer noch aktuell.
Mittlerweile habe ich auch den LA7860 getauscht was leider auch keinen Erfolg brachte.
HAbe jetzt nochmals alles Spannungen des NT geprueft und es sind alle Standbyspannungen vorhanden.
Kann es vielleicht an dem Z801 liegen?
Dieser ist doch fuer den STandby verantwortlich oder?
Ist da vielleicht die Schutzschaltung aktiv? Habe versucht den Pin 9 auf 5V zu legen ob sich was aendert, jedoch auch ohne Erfolg.
Leider hab ich jetzt schon so viel Geld in Erstatzteile fuer diese Kiste gesteckt dass ich einfach nicht aufgeben will
Ich hoffe immernoch auf einen Gluecksgriff *hoff
Danke nochmals an alle die mir helfen
Gruss
Norman
Welche Spannung ist an Pin 16 zu messen?
Das IC geht auch schon mal kaputt, wobei ich hier aber keinen Zusammenhang mit dem Ausfall der H-Endstufe sehe.
http://www.electronicspy.co.uk…ta.cgi?Searchterm=TOSHIBA
Gruß Uwe
Hi Uwe,
zw Pin 16 und 17 bzw.7 sind es 5V
Sollte der Protektor auf GND liegen?
Gruss
Norman
Pin 16 sollte nicht auf GND liegen.
Hier die Innenbeschaltung.
Gruß Uwe
Hi Uwe,
hmmm dann scheint ja an der Stelle auch alles okay.
Wo koennte ich jetzt ansetzten?
Dank Dir
Gruss
Norman
Du könntest den HIC1016 auf Verdacht tauschen oder nochmal alle nötigen Messungen wiederholen.
- Alle Standby-Spannungen vorhanden?
- Ansteuerung für HOT im Einschaltmoment vorhanden?
Gruß Uwe
Hallo Zusammen,
so jetzt nach langer vergeblicher Suche habe ich das Geraet aufgegeben.
Ich wollte nur den Beitrag noch sauber abschliessen, auch wenn er leider ungeloest bleibt.
Sorry, aber viellen vielen Dank an die Helfer.
Gruss
Norman
