JBL Sub138
  • Hersteller: JBL
    Modell: Sub138
    Fehler: Hallo, es geht um obig genannten Aktiv Woofer. Bevor ich mir ne teure Schaltung bei Lange bestelle, versuch ich es erst mal bei Euch. Falls jemand die Unterlage hat, wäre ich sehr dankbar.
    Das NF-Signal geht zwar durch, der Woofer brummt aber ab dem Einschalten. Konnte den Fehler zwar schon auf die Eingangsplatine eingrenzen, aber weiter komme ich erst mal nicht. Elkos und Dioden sind statisch gemessen i.O., hat aber bekanntermaßen nicht viel zu sagen
  • Etwas Eigeninitiative wäre schon nicht schlecht, denn das was du bisher statisch gemessen hast, wird dich nie zum Fehler führen.
    Signal drauf, Woofer an und messen.
    Du hast mit noch nicht mal auf meine Frage geantwortet, drum spar ich mir die restlichen Antworten dann besser auch....
  • Okay, soll ja nicht ausarten.
    Drauf los messen ist einfach mal schlecht, weil die Signalwege auf der Platine ziemlich verschachtelt sind. Der Woofer hat zwei Low- und einen Highgain-eingang. Es sind mindestens drei OPVs und noch ein IC drauf, den ich noch nicht identifiziert habe. Da ich auch noch nicht die Pinbelegung der ICs habe, ...also bitte. Ich würde Dir auch gern Fotos schicken, aber bei 100kb pro Bild hier ist da nicht mehr viel zu erkennen.
  • Gehör reicht für 50Hz völlig, denn das wäre ja auch durch anbrummen nachvollziehbar und mit Signalgenerator nochmals....aber wozu hast du eigentlich ein Oszi, wenn dein Gehör dafür nicht ausreicht?
    So langsam komm ich dem Geheimnis auf die Spur, was "Kenntnisse der Fernsehtechnik vorhanden" in der Praxis bedeutet :rolleyes:
  • so jetzt noch mal ganz kurz,erstens wollte ich gar keine rep.tips haben, sondern habe nach nem servicemanual bzw. nem schaltungsauszug gefragt, weil ich weiß, das ferndiagnosen grundsätzlich schwierig sind.
    zweitens habe ich ein oszi, das befindet nur gerade heute nicht in meiner werkstatt.
    drittens muss ich feststellen, dass du als angeblicher forengott mir in den zwei stunden nicht eine sinnvolle antwort geben konntest.
    und viertens ja, dann ist es kein 50hz brummen, sondern es liegt höher.
  • Ich kann nix dafür, dass du nichts zum Messen hast und bin auch nicht zuständig dafür, dir ein Schaltbild zu schicken.
    Wenn dir nicht passt, was ich geschrieben habe ignorier es einfach und such den Fehler wo der Pfeffer wächst.
    Original von braunelektro
    Ja, wusstest Du das denn noch nicht?
    Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass jemand in der Lage ist, einen Fernseher ein- bzw. auszuschalten :D :P
    Beste Grüße
    DAC324
