Repsatz Gummitasten
Ich bevorzuge die Kontaktplättchen zum Aufkleben.
Sind günstiger und zudem noch unbegrenzt lagerfähig.
Das obige Rep-Set muss nach dem Anmischen verbraucht werden.gruß mike
Hi,
wo kann man die bekommen? -
ASWO hat die im Programm
Gruss Sabine
Hab ich noch gar nicht gesehen bei Aswo, hast Du mal die Bestellnummer, Sabine?
Original von Piri
Ich denke es wird die 8916231 sein.
Habe ich auch noch net probiert, bei der nächsten Bestellung wandern sie mal mit in das Warenkörble :] -
...kann bei aswo nicht bestellen, aber die lassen sich sicher auch woanders auftreiben. Unter der Nummer 8916231 ist auch etwas in anderen Shops zu finden (zumindest K1-eshop).
Toni -
Die Plättchen zum Aufkleben haften mit dem Spezialkleber nicht auf allen Gummisorten. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich habe
einen kleinen Bericht zum obengenannten (völlig überteuerten) Reparatursatz geschriebenhttp://www.amplifier.cd/smf/index.php?topic=137.0
Das Gerät arbeitet damit bis heute ordentlich. Kleben funktionierte bei dieser Gummisorte absolut nicht. Auch nicht mit "offiziellen" Pads und Klebstoffen.
Sekundenkleber verhärtet und die Plättchen lösen sich durch die Bewegungen wieder ab.
Nach meinen Erfahrungen hält Silikon als Kleber am Besten, bleibt auch elastisch.
Von der alten Kontaktfläche ca. 0,5mm abtragen, damit der Tasten-Hub nachher noch passt.gruß mike
Silikon haftete hier bei an manchen Gummisorten erst garnicht. Es liess sich vom Träger so leicht ablösen wie von der Spitze der Silikonkartusche.
Es hängt wohl von der Beschaffenheit der Gummisorte ab. Bei Fernbedienungen miodernerer Bauart klappt das hier sehre oft, aber bei 30 Jahre alten Messgeräten (besonders von HP) gab es fast immer Ärger.
danke für die Ratschläge. Bei der nächsten Reichelt-Bestellung wird das Flüssigzeugs dabei sein. Ist zwar teuer, aber am einfachsten in der Anwendung und Beschaffung (zumindest für mich).
In der Hoffnung, dass die Kontaktfläche eine lange Lebensdauer hat (Scopes Erfahrung ist vielversprechend)...Gruß
Toni -
Es hält seit einem Jahr, wobei ich die Messgeräte natürlich nicht so belaste wie eine TV-Fernbedienung
Da kauft man ohnehin besser gleich eine neue (oder lernfähige).
