Hallo!
Der Rekorder hatte mehrere Fehler die ich der Reihe nach behoben habe...
1. Tuner - Bild kommt erst nach ner viertel Stunde (nach Erwärmung des Gerätes), Fehler hierbei sind mehrere gebrochene Lötstellen, vor allem die Massekontakte (Abschirmung) des Tuners - Nachlöten.
2. Kassettenschacht - Kassette bleibt beim laden schräg im Schacht hängen, beim auswerfen hängt die Kassette und wird entweder mit hohem Druck ausgespuckt oder Sie bleibt an der Kassettenschachtklappe des Rekorders hängen und fährt wieder zurück in Ladestellung - Fehler hierbei ist ein gebrochenes Plastikelement, links an der (Auswurf-) Achse des Schachtes - Kassettenschacht ausbauen & zerlegen. Gebrochenes Plastikteil entfetten (Bremsenreiniger) und mit 2 komp. Epoxidharz zusammenkleben. Dabei muß unbedingt die Achsstange mit eingeklebt werden, sonst hälts nicht. Bei Sony gibts übrigens nur den kompletten Schacht... und mit der Mehrarbeit von ca. 5 min fürs kleben ist das Ding für immer gefixt.
3. Diverse Ton Probleme und Störungen = gebrochene Lötstellen bei Scartbuchsen usw...
Hilfe!!! Hier meine Frage:
Weiterhin hat der Rekorder neuerdings Probleme beim Standbild ( LP - eigene und Fremdaufnahmen) - Standbild ist in der oberen Hälfte stark von links rechts verzogen bzw. verschoben...
Beim Suchlauf ( LP - egal ob vor / zurück) teilt sich das Bild horizontal in 4 Streifen, wobei der unterste (erste von unten) und der dritte Streifen das normale Bild wiedergeben, der zweite und der oberste (vierte) Streifen jedoch ein total nach rechts verschobenes Bild wiedergeben...
Für einen Tip oder einen Hinweiß wäre ich sehr dankbar... Der Rekorder funktioniert sonst wirklich klasse!
Vielen Dank im voraus...
Michael
