Suche Netzteilplatine für Sony-Videorecorder SLV-E700
PS-328
Sony-Nr.: 1-654-715-12
Zur Not reicht auch die aufgesteckte Baugruppe
Mitsumi SR522 (R68 0522)
1-413-897-11
PS-328
1-413-897-11
gibts das bei sony nicht mehr bzw. im shop unten ?
kann man die platine nicht reparieren ?
Die Mitsumi SR522 wurde mir neu zu einem Preis 86 EUR angeboten. Sony-Preise eben. Das Angebot ist sicherlich fair.
Das wollte ich jedoch nicht mehr in den Recorder investieren.
Nach mehrmaligen Ausfall der Stromversorgung/Lichtnetzt, ist das Gerät "tot".
Spannung nach dem Gleichrichter 330 V, an der Primärwicklung 330 V. Sekundärseitig 0 V. Elkos scheinen auf den ersten Blick (ansteigender Widerstand bei Messung mit Standardmultimeter) i.O.
Ich vermute, die Schaltung arbeitet mit 25kHz und wird einfach nicht mehr richtig angesteuert (Elko oder Transistor Primärseitig....
Habe jedoch
a) kein Schaltplan,
b) kein Oszi und
c) nicht die Erfahrung, so dass ich einfach die ganze Platine tauschen wollte. Z.B. kann ich nicht abschätzen, inwieweit ein etwaiger Fehler in der Sekundärseite die Primäransteuerung beeinflussen kann.
und wer sagt dir das nicht sekundärseitig ein feinschluss ist und das netzteil anschaltet ?
wäre ja auch noch denkbar
Tja, wenn ich sekundärseitig messe, 0,2...0,3 Ohm
Alle nachgeschalteten Bauteile, die für einen Kurschluss in Frage kämen (Elkos, Dioden und Rs), haben um Grössenordnungen höhere messbare Widerstände.
Ich bin jedoch davon ausgegangen, dass die Sekundärwicklung eben fast keinen Widerstand hat bei Gleichspannung hat und bei der Taktfrequenz dann deutlich höher liegt (Impedanz).
Und ich hab es für unwahrscheinlich gehalten, dass ein Schluss im Trafo sein soll. Da hätte ich eher eine Unterbrechung vermutet. Eben rein theoretisch gedacht.
Äusserlich ist auch nichts von einer Überlastung des Trafos zu erkennen, der zu einem Schmelzen der WindungsIsolierungen geführt haben könnte.
Ist 0,3 Ohm sekundärseitig denn realistisch ?
Wenn s tatsächlich der Trafo ist, wüsste ich nicht, wo ich was passendes bekommen könnte.
Auf der Platine ist in Tinte 5N02B aufgedruckt, auf dem Trafo selbst steht
E156A
528G
SB28BJ3
hilft mir das schon weiter ?
Am Trafo liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht! Tausch mal die kleinen Elkos auf der "Mitsumi" Platine, dann sollte das Gerät wieder funktionieren.
Kurzschlussmessung sekundär nicht direkt am Trafo sondern folgendermaßen durchführen: - Strippe vom Messgerät an Recordermasse, mit + Strippe die Kathoden der Dioden abtasten.
Gruß Gerd
Werd das mal ausprobieren und mich wieder melden, wenn ich die Ergebnisse habe.
Super,
habe 2 Elkos 1 uF 50 u. 100 V auf der Mitsumi-Platine getauscht, Spannung nachjustiert und Videorecorder läuft wieder.
DANKE für die schnelle Hilfe :]
Ist ein Standardfehler is mir schon 6 mal passiert öfters geht die eine Z-Diode au Ausgang noch mit hoch
MfG Video6
Zitathabe 2 Elkos 1 uF 50 u. 100 V auf der Mitsumi-Platine getauscht
Hoffentlich 105°C Typen genommen, sonst hast du nicht lange Freude daran!
Gruß Gerd
Hallo.wenn man es besonders gut machen will,dann tauscht man auch die Sekundär-Elkos mit.Viel Erfolg!
Habe in der Tat 85° Elkos genommen. War eh froh, dass ich passende Elkos zur Hand hatte. Unsere Kleine kann nun wieder Ihre Filme schauen. Wer ne Tochter hat, weiss was ich meine
Die Originalelkos waren doch auch 85°-Versionen ???
Werde aber auf jeden Fall entsprechende Elkos direkt bestellen, um gewappnet zu sein. Dann bestell ich wie empfohlen auch gleich die "großen" Sekundärelkos mit.
Wenn ich auch gleich die angesprochene Z-Diode zur Sicherheit ordern möchte, welcher Typ kommt denn da in Frage ?
