Schneider STV2199 - Tot
  • Hersteller: Silva Schneider
    Modell: STV2199TF, Chassis ? (woran erkenne ich das?)
    Fehler: kein Bild kein Ton, beim Einschalten kurzes zippen
    Gerät hatte kurz vorher funktioniert war aber klopfempfindlich -
    ging irgendwann dann auf StandBy.
    Wenn es funktionierte war ein Zeilenreissen zu sehen, daß je nach Druck
    auf die Platine stärker wurde.
    Habe fast die ganze Platine nachgelötet.
    Sind aber viele SMD-Bauteile unten verbaut (hoffentlich habe ich keinen überbrückt/zerstört) durch die Löterei.
    Wie genau geht der Lampentest? (von dem hier so oft die Rede ist)
    Hat jemand einen Schaltplan oder wo könnte ich einen herbekommen.
    Jeder Tipp ist willkommen
    Danke vorab
  • aber keine Antwort auf meine Frage!
    du hast wahrscheinlich täglich damit zu tun und kennst natürlich die Test's und Tricks wie man einzelnen Baugruppen prüfen kann -
    ich habe den Beruf vor 25 Jahren erlernt, bin aber seit 15 Jahren in die EDV-Welt gewechselt.
    Wenn's dir ein so großes anliegen ist und ich dann eine vernünftige Antwort bekomme, ändere ich gerne für dich meinen Kenntnisstand -
    ändert aber nichts daran das ich die Gesellenprüfung in RF-Technik erfolgreich abgeschlossen habe.
    So, das mußte ich jetzt zu dieser "unqualifizierten Antwort" schreiben.
    Original von hz_scotty
    Die Antwort von braunelektro ist nicht "unqualifiziert"!
    Es ist hier üblich, daß man Laien gegenüber vorsichtig ist Reparaturtipps zu geben, auch wenn sie Kenntnisse in der RFT im Profil angeben!
    Das Chassis ist ein PT90, was Du mit der Suchfunktion des Forums auch in Erfahrung bringen hättest können.
    Auch der Lampentest wurde hier schon oft beschrieben.
    http://iwenzo.de/wiki/Lampentest
    Überprüfe Deine Lötarbeit nochmal mit der Lupe!
