Hersteller: Silva Schneider
Modell: STV2199TF, Chassis ? (woran erkenne ich das?)
Fehler: kein Bild kein Ton, beim Einschalten kurzes zippen
Gerät hatte kurz vorher funktioniert war aber klopfempfindlich -
ging irgendwann dann auf StandBy.
Wenn es funktionierte war ein Zeilenreissen zu sehen, daß je nach Druck
auf die Platine stärker wurde.
Habe fast die ganze Platine nachgelötet.
Sind aber viele SMD-Bauteile unten verbaut (hoffentlich habe ich keinen überbrückt/zerstört) durch die Löterei.
Wie genau geht der Lampentest? (von dem hier so oft die Rede ist)
Hat jemand einen Schaltplan oder wo könnte ich einen herbekommen.
Jeder Tipp ist willkommen
Danke vorab
