Hersteller: Grundig
Modell: Atlanta 72 IDTV, ST 172 IDTV , CUC 1822
Fehler: Streifen im Bild
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Habe den TV schon komplett nachgelötet, in der Feature-Box die meisten Elkos getauscht ( wie im Forum zu lesen ) . Feature Box ist eine M*29504-103.32*. Vor der Reparatur grünliche Streifen vom Start bis ca. 10 Minuten. Dann Streifen weg. Nun diese Streifen, aber auch nach einiger Zeit keine Änderung. Beim Menu und beim Videotext sind die Bildstörungen nicht sichtbar. Also doch ein IC in der Featurebox-Box defekt ? Welche PLCC Fassung sollte drin sein, bei mir ist eine braune Fassung eingebaut, hatte aber viele kalte Lötstellen.
