Toshiba 21N51G defekt
    Hersteller: Toshiba
    Modell: 21N51G
    Fehler: Grät schaltet nach dem einschalten sofort wieder aus
    nach den ersten Voranalysen vermute ich den Fehler in der Horizontalablenkung. Die Fehlersuche gestaltet sich schwierig da ich leider keinen Schaltplan habe.
    Kann mir vielleicht jemand mit der Chassis-Bezeichnung oder gar mit einer Schaltung weiterhelfen?
    Besten Dank im Voraus, Elektronikfreak
    hatte zuerst den BU808DFI in Verdacht (konnte im eingelöteten Zustand Kurzschluss zwische E und C messen), war jedoch ausgelötet in Ordnung. Dachte dann das eventuell der DST defekt wäre.
    Fehler inzwischen gefunden, Gleichrichterdiode D808 im Netzteil (Versorgungsspannung für DST) defekt, hatte Kurzschluss.
    Danke auch für die Chassis-Information.
    Mfg
  • Nein er hat doch geschrieben zwischen Emitter und Collektor im eingebauten Zustand, Flori, das bedeutet zwischen Pin 2 und Pin 3 .
    Dadurch, dass die D808 einen Kurzschluss hatte misst er von der Emittermasse zum Collektor, der dann über über R824 und L808 auch auf Masse vom Wandlertrafo an Pin 18 liegt.
    Also relativ niederohmig eben.
