zou iemand mij uit kunnen leggen hoe ik een kinderslot op mijn grundig tv moet deblokkeren?
de handleiding is kwijt en ik kan sinds mijn verhuizing geen tv meer kijken.
Er wordt gevraagd om "verriegelung" code voor tv _ _ _ _
en vcr_ _ _ _
in "geheimzahl".
alvast hartelijk dank voor alle moeite,
vriendelijke groeten, judith
TVR4510 => CUC4100
tvfite
only in German:
Gerät ausschalten und vom Netz trennen
– Gehäuserückwand entfernen
– Kabel lösen und Videorecorder nach hinten aus dem Gehäuse ziehen
– Videorecorder am Netz anschließen und einschalten
– Service-Testpunkte auf der Bedieneinheit kurz miteinander verbinden
– Videorecorder ausschalten und vom Netz trennen
– Videorecorder von hinten in das Gehäuse schieben und Kabel befestigen
– Gehäuserückwand montieren
Die Servicepunkte liegen unter der Frontblende.
Es reicht wenn man die Frontblende im Bereich der Nahbedienung entfernt (ist nur aufgerastet), dort sieht man schon die beiden Pins im Abstand von etwa 0,5cm.tvfite
Hallo judith,
Ik hoop die dit helptMfG
Gerdio -
Original von Gerdio
Hallo judith,
Gerdioer fragt nach der Kindersicherung wie man sie aufheben kann beim diesem Grundig
@Wikki:
Ich weiss wonach sie gefragt hat, wo liegt Dein Problem?MfG
Gerdio -
Ich habe kein Problem , war mir aber nicht ganz sicher ob du Sie verstanden hast.
Ik hoop die dit helpt = Ich hoffe, dass dies hilft
gerdio
