dringend gezocht code voor TVR 4510
  • zou iemand mij uit kunnen leggen hoe ik een kinderslot op mijn grundig tv moet deblokkeren?
    de handleiding is kwijt en ik kan sinds mijn verhuizing geen tv meer kijken.
    Er wordt gevraagd om "verriegelung" code voor tv _ _ _ _
    en vcr_ _ _ _
    in "geheimzahl".
    alvast hartelijk dank voor alle moeite,
    vriendelijke groeten, judith
  • only in German:
    Gerät ausschalten und vom Netz trennen
    – Gehäuserückwand entfernen
    – Kabel lösen und Videorecorder nach hinten aus dem Gehäuse ziehen
    – Videorecorder am Netz anschließen und einschalten
    – Service-Testpunkte auf der Bedieneinheit kurz miteinander verbinden
    – Videorecorder ausschalten und vom Netz trennen
    – Videorecorder von hinten in das Gehäuse schieben und Kabel befestigen
    – Gehäuserückwand montieren
    Die Servicepunkte liegen unter der Frontblende.
    Es reicht wenn man die Frontblende im Bereich der Nahbedienung entfernt (ist nur aufgerastet), dort sieht man schon die beiden Pins im Abstand von etwa 0,5cm.
    tvfite
    Original von Gerdio
    Hallo judith,
    Ik hoop die dit helpt
    Gerdio
    er fragt nach der Kindersicherung wie man sie aufheben kann beim diesem Grundig
