Hersteller: Grundig
Modell: Boston SE 7090 / CUC1826
Fehler: kBkT, nur Std.By
1. Chassis komplett nachgelötet
2. SDA5250 aus Schlachtchassis eingebaut -> funktioniert wieder
Moin zusammen!
TV lief nach Prozessortausch etwa eine Viertelstunde. Dann ließ sich das Gerät per FB nicht mehr bedienen. Nach Aus- und Wiedereinschalten kurzzeitig wieder o.K., dann schaltete es sich in Std.By und das war´s dann. Am Prozessor stehen VCC und Takt an, aber keinerlei Reaktionen an den Ports, keine Zugriffe auf Eprom, also Adress- und Datenbus beide tot beim Einschalten, SDA und SCL beide konstant auf VCC. Für mich ist der Proz. im Himmel gelandet, aber warum?? Weiss einer von Euch Rat. BTW, hat einer noch einen SDA5250 übrig, respektive ein Schlachtchassis??
Gruß,
Wolfgang
