Kein Wasserzulauf mehr, im kleinen runden Klarsichtfenster des Endes das sich am Wasserhahn befindet, erscheint "rot". Laut Anleitung ist Schlauch zu Erneuern.
Geht das auch einfacher zu beheben ?
MfG UliB
MfG UliB
Wenn man durch dieses Guckloch am Schlauch schaut, sieht es immer ein wenig rot aus. Deshalb würde ich zur Sicherheit lieber einmal den Zukaufschlauch am Geschirrspüler abschrauben und dann den Hahn öffnen. Wenn nun das Wasser tatsächlich NICHT aus dem Schlauch läuft, kannst du diese Kappe oben am Schlauch abschrauben. Dort befindet sich so ein kleiner gelber Schwamm. Dieser wird Feucht geworden sein, sich ausgedehnt, und das Ventil mechanisch verschlossen haben. Einfach den Schwamm entfernen und wieder entriegeln. Man kann den Schwamm auch etwas beschneiden und dann wieder anbringen. Überprüfe aber auch einmal den Wasserhahn (vor allem, wenn es sich um ein Eckventil handelt. Diese Eckventile klemmen oft!
Waschmaschinengott
Ich würde sagen, das der Wasserstop ausgelöst hat.
Die Kappe abziehen und den roten Knopf wieder eindrücken, dann sollte es wieder funktionieren.
gruß
röhre
Ne röhre, das ist spezial-technik made in Italy Ist tatsächlich ein Schwamm - "beschneiden" würde ich den aber nicht - WENN dann würde ich den wieder nass machen und in den Schraubstock einklemmen und da trocknen lassen. Dann funktioniert die Technik auch weiterhin
Janko
Und dieser Schwamm sitzt oben im Ventil?
wenn ja, habe ich wieder etwas verpennt.
gruß
röhre
Japp, so iss es... Gibbet abba auch bei Geschirrspüler von Zanker etc. da iss der Schwamm unten im Gerät...
Janko
