Hersteller: Sony
Modell: KV-32LS60E
Fehler: blinkt zweimal
Hallo Leute,
folgenden Fehler: Bei dem TV hört man beim Einschalten ein Relais klackern und dann blinkt rythmisch zweimal die LED. Laut Service Manual ist das die Überstromabschaltung.
Habe jetzt ein bisschen gemessen und folgendes festgestellt:
1) auf der Biro-Platine ist ein TDA defekt. IC7300 Pin6 hat Schluss nach Masse.
2) die beiden HOT Transistoren 2SC5696 haben einen Schluss, auch im ausgelöteten Zustand zwischen Basis und Emitter. Ist das normal, hier ist ja laut Datenblatt ein Widerstand drin, aber hat der 0 Ohm?
Ich könnte jetzt natürlich die Sachen bestellen, allerdings befürchte ich, dass noch mehr kaputt sein kann. Hat jemand Erfahrung mit dem Chassis, sollte man auch gleich den DST ersetzten? Gibt es dafür einen Ersatz von Diemen?
Wäre dankbar wenn jemand dazu was sagen kann!?
C.
