Zanker WM kein Weichspüler
  • Hersteller: Zanker
    Modell: PF 6250 914512740
    Fehler: Weichspüler wird nicht eingespült und 2. Fehler F40 Türschloß knackt
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Magnetventile mit Ohmmeter überprüft, beide in Ordnung. Kippt man mit einem Gefäß Wasser in das Weichspülfach, läuft dieses ohne Probleme ab. Es liegt daher an der Einspültechnik.
    Was mich wundert, für Vorwäsche, Hauptwäsche und Weichspüler sind nur 2 Ventile vorhanden, aber keine Wasserweiche. Wie werden dann die einzelnen Einspülkammern getrennt angesteuert? Die Schläuche kann man ohne weiteres durchpusten, sind also nicht verstopft. Bei Vorwäsche und Hauptwäsche wird das Wasser ohne Probleme eingespült. Ansteuerung erfolgt von der Elektonik lt Plan über Triac. Da das Türschloss nur sporadisch funktioniert ist eine Fehlersuche sehr mühsam.
    Fehler F40 bedeudet Türschloss defekt, möchte dieses aber erst tauschen, wenn die Sache mit dem Weichspüler geklärt ist.
    Thema hat sich erledigt, zu viele Defekte an der 8 Jahre alten Maschine.
    Einspülkastendeckel verstopft, Türschloss defekt, Gegengewicht hinten total zerfallen und zerbröselt. Kunde kauft eine neue (Miele)
    Burkard
