Hersteller: AEG
Modell: Favorit 86050VI
Fehler: Maschine dampft beim Spülen am oberen Türrand, vor allem rechts. Türfeder links war defekt, wurde von mir ausgetauscht. Tür ist wegen der defekten Dämpfung ziemlich unsanft "gelandet", scheint dadurch irgendwie verstellt. Bei geschlossener Tür ist der Türspalt oben rechts um ca. 3 mm breiter. Bei offener Tür kann man sehen, daß die Tür rechts weiter weg vom Gehäuse ist als links, als schief am Gehäuse sitzt.
Auffällig ist auch, daß die Tür neuerdings geöffnet zu weit nach unten "hängt". Dadurch lässt sich der untere Korb nicht sauber rausziehen.
Ich vermute, daß entweder das Scharnier verbogen oder verstellt ist.
Kann man das irgendwie einstellen?
Ich habe nichts gefunden und kann aus den Explosionszeichnungen (im Ersatzteilshop bei AEG) auch nicht entnehmen, welches Teil defekt sein könnte.
VG
Christian
