28pw6826/01 umschaltprobleme
    Hersteller: Philips
    Modell: 28pw6826/01
    Fehler: Tja, also beim Fernseher geht eigentlich alles, nur wenn ich auf AV1 oder andere Externe Eingänge schalte, geht er sofort aus.Nur bei AV2 kann ich schauen. Chassis ist das A10E. Kann es sein das das TDA 8885 defekt ist?Die LED blinkt 2 mal danach.
    Habe leider keine erweiterten Meßmöglichkeiten.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Schaltplan vorhanden,Multimeter vorhanden.TDA 8172 schon gewechselt.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe die kommt.
  • et -proz. (painter), hatte 2stueck mit diesem fehler diese woche.geraet ging in standby bei betaetigen von av1 quelle und hat geblinkt. drin waren etversion 1.4, musste bei beiden nvm mittauschen da looked nach prozessortausch. hilfreich :werte notieren im sam, gruss
