Hat jemand den Plan der NF-Endstufe mit TDA 7264 ( 8 polig ) für das Chassis TV 17?
Danke im Voraus
Gruss Detlef
Danke im Voraus
Gruss Detlef
TV17 ist doch Schneider oder?
Da ist aber ein TDA 7495 drin
Das Gerät ist ein Medion MD 7115 VTS "" " Ironie-Modus an """ mit einem speziellen Spezial-Chassis """ Ironie-Modus aus"""""" vom Typ TV 17 mit dem 8 poligen TDA 7264.
Gruss Detlef
spezielles Spezial - Chassis häää?
das isn normaler tv17xL
Vielleicht dachte er, dass sich 2 x "spezial" hintereinander in einem Satz wieder aufhebt....*g
Danke für den Plan.
Gruss Detlef
Hat jemand nochmal den Plan von der kompletten HK und Ost-West Endstufe.
Der HOT wird nach 1 Stunde sau heiss.
Danke im Voraus
Gruss Detlef
is doch gloaaa Detlef
ich schick dir das komplette manual
Danke für den Plan.
Habe fast alle C um den HOT gewechselt aber das Ding wird immer noch Schwe.ne heiss.
Muss da unbedingt ein BU 4525 rein? Habe jetzt einen BUW 1015 mit 160 Watt Leistung (laut Datenblatt) eingebaut. Der BU 45225 hat nur 45 Watt (laut Datenblatt).
Gruss Detlef
Kein Wunder daß der kocht.
Nur Original-Transistor verwenden!
Gruß Uwe
