bei Fimi-Philips Model: FSR 871 CV
Chassis C2082 DAS/01
Das gleiche monitor ist von Conrac Mars 9320.
Beide 20 zoll.
Zwischen Diode V805 (By584) und R885, V852, C804 ist ein widerstand (bzw, kondensator in bauform widerstand), aber welches.
Weiss jemand welche widerstand ist? Bei mir ist verbrant, das wegen sehe ich nicht die farbe.
Das monitor macht bild probleme.
Das bild flackert, einige zeit ( kurtz, pahr minuten ) gehets und wider so flackat das bild.
Ein Mos-n-fet-e transistor ist defekt V819 ( IRF540 ) denn hab ich getauscht und das gleiche porblem hab ich weiter.
Danach ist auch V818 ( IRF ) kaput gegangen, auch gewechselt.
Ich vermute das die impuls kondensator neben defekte transistor ist defekt. Mit kapazitet messgerät zeigt ist OK.
wenn fehler tret auf dann spinnen alle Mos-fet tarnsistoren, kann man hören wie die schalten gantze zeit.
Weist jemand op ist das alles, oder gibt noch was.
Weil kondensator und gebrante widerstand hab ich noch nicht erneut.
Mfg
zeko
