Grundig CUC 1836
    Hersteller: Grundig
    Modell: CUC 1836
    Fehler: Ost/West defekt.
    Habe IC TDA 8145, 4,7 Ohm Widerstand, Zenerdiode und Spule getauscht. Nach 15 - 30 Minuten ist der Widerstand wieder abgebrannt.
    C 53072 und C 53071 habe ich überprüft.
    Wer kann mir helfen?
    mfg
    boke
  • Habe alle Kondensatoren ausgelötet und gemessen. Sind in Ordnung. Habe den Horizontaltransistor erneuert. Habe Spule, Zenerdiode und Widerstand erneuert.
    Selbe Geschichte. Ost/West ist nach einigen Minuten wieder defekt.
    mfg
    boke
  • Und wird (solange die Kiste läuft) OW richtig entzerrt?
    Wie hoch ist der Rückschlagimpuls?
    Häng mal statt dem R55014 eine 6V/1W-Glühbirne rein, dann raucht dir nicht wieder alles ab.
