kann mir jemand bei der Suche nach einem Motor für ein Sony Tapedeck TC-WR570 helfen?
- bekannt: 12V / linksläufer
- aufgedruckt: MMI-6H2LWK
Umdrehung/min: fehlt mir
Einen dankbaren Gruß
Anthony
Anthony
meine Erfahrung ist das bei den normalen Sonytapes eigentlich jeder handelüblicher 12 Volt Linksläufer passt.
Wenn der alte Motor einen Drehzahregler eingebaut hat.Motoren für Doppeltapes mit Dubbingfunktion sollten immer in beiden Laufwerken erneuert werden sonst könnten die Laufwerke ev.leiern.
Das Motorritzel muß natürlich übernommen werden und die Drehzahl lässt sich in weiten Grenzen regeln.
Die Riemen solten auch erneuert werden.
Mfg Andreas
danke für deine schnelle Antwort...habe aber bereits 2 König-Motoren versucht...gleiche Abmessung, a) 2000/4000 b)1600/3200 U/min
Leider sind diese Motoren viel zu schnell und lassen sich nicht genügend regeln...
Wenn ich die Drehzahl künstlich bremse, dann funktioniert das Laufwerk tadellos, daher die Frage nach der U/min?!!
Für jeden weiteren Tipp dankbar
Anthony
Google lieferte mir folgende Seite:
http://www.fischer-elektronik-…Pioneer%20Motor%2001.html (siehe Pioneer Motor RXM 1030)
Dort steht zwar keine Umdrehungszahl, kannst ihn aber dort für 12,60 EUR bestellen.
Gruß Gerd
Danke!
Dann werde ich einfach mal bestellen...obwohl dies auch ein 1600/3200 U/min Motor zu sein scheint! -> Google-Ergebnis
Ist mir natürlich ein Rätsel, warum der Motor von König (1600/3200U/min) nicht funktioniert...
Anthony
