Sony KP-53S4 Tot, Netzteil
    Hersteller: Sony
    Modell: KP-53S4
    Fehler: Relais klickt, sonst keine Funktion
    Q6001, Q6002 und Siwi R6008 auf Netztei defekt und getauscht. Lief danach zwei Minuten einwandfrei, dann gleicher fehler, gleiche Defekte, außerdem hats nun C6018 komplett zerrissen.
    Habe leider keinen Schaltplan. Könnte es sein dass C6018 evtl. niederohmig geworden ist und bereits ursprünglich zum Tod der beiden Qs geführt hat?
    Hat vielleicht jemand ein Plänchen von dem Netzteil?
    Holger
  • Hallo Holger
    Vielleicht hilft Dir das schon weiter.
    Es ist ein RX 1 E-Chassis verbaut.Plan liegt leider nicht auf ESI.
    Habe selber auch keinen Plan von diesem Chassis.
    Gruss Andreas
  • So ein Rumgestochere macht bei diesem Netzteil wenig Sinn!
    Wenn die beiden C´s hochgegangen sind ist sicherlich noch mehr defekt.
    Ich hätte dir gerne den Plan des Netzteils geschickt, du hast aber keine Email-Adresse im Profil hinterlegt.
    Somit bleibt nur:
    Original von braunelektro
    Somit bleibt nur:
    Öhm... Doch, eigentlich schon... ?(
    Edit: Achso, klar. Nur über den Forenmailer. Habs geändert.
    Aber das hilft mir glaube ich schon viel weiter, vielen Dank
  • So soweit hab ich den Ursprungszustand wieder hergestellt, insgesamt waren also C6014, C6018, Q6002, Q6003 R6008 und R6026 platt. Sekundärseitig habe ich nichts auffälliges entdeckt (Harry, schwebte Dir bei "Da ist sicherlich noch mehr" etwas bestimmtes vor?
    Bild kommt und ist auch völlig normal. Aber irgendwie traue ich mich nicht die Kiste länger als 30 Sekunden einzuschalten, ich will den ganzen Klumpatsch nicht gleich nochmal austauschen. Q6002 und Q6003 haben nach 30 Sekunden Betrieb schon 28°C - naja, Sie sollen ja andererseits auch was schaffen, Kühlkörper haben sie ja nicht umsonst.
    Also mal andersrum überlegt. C6014 war zerrissen, Q6002 hatte nen Schluß. C-E liegt paralell zu C6014. Warum sollte der C fliegen, wenn Q6002 nen C-E Schluß bekommt? R6026 und C6018 lass ich mir ja über den B-E Schluß noch gefallen.
    Haltet Ihr das für plausibel: C6014 schlägt durch, Q6002 stirbt daraufhin, nimmt Q6001, R6026 und C6018 sympathiehalber gleich mit, und wie üblich als letztes verabschiedet sich dann auch der Siwi R6008.
    Liebe Grüße
    Holger
  • Hallo
    Dachte ich frag nochmal ob jemand vielleicht doch noch einen heißen Tip hat. Letzter Stand: Q6001/6002 heizen sich unbeirrt 1°/5sec auf, bei 50° hab ich dann lieber wieder ausgeschaltet. Spannungen stimmen näherungsweise (+/- 24V = 23V, +/- 16,5V = 17V, +/- 21,5V=22V)
    Soweit ich das überschaue versorgt dieser Teil des Netzteils nur Audio und Konvergenz. Audio kann ich abziehen, hat keinen Einfluß auf den Temparaturanstieg, wenn ich Konvergenz abziehe spricht natürlich die Schutzschaltung an.
  • So, nu wirds spaßig:
    Zunächst mal, ich hatte mich eingangs verschrieben, es waren Q6001 und Q6002 defekt, und nicht Q6002 und Q6003!)
    Also habe Q6001 und Q6002 überkreuz mit Q6003 und Q6004 getauscht, und siehe da, Q6001 und Q6002 werden nur noch ganz gemächlich warm. Die beiden Hitzköpfe Q6003 und Q6004 werden nun aber auch nicht mehr so heiß - vermute aber mal, dass Sie dort wo sie jetzt sind einfach weniger belastet werden, und es letztenendes doch Fälschungen sind.
    Wie schaut das denn bei denen hier im Webshop aus, wie stehen denn da meine Chancen?
    Viele Grüße
    Holger
