Philips EM5E kein Bild
    Hersteller: Philips
    Modell: 32PW9527
    Fehler: Kein Bild
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: DST erneuert
    Hallo Profis!
    Der Fehler stellte sich wie folgt dar: Gerät geht an, Tonwiedergabe funktioniert, aber kein Bild. Keine Fehlermeldung durch Front-LED. Da keine UG2 zu messen war habe ich den DST erneuert. Das Bild ist nun beim Aufdrehen der UG2 nur zu Erahnen. Bevor die Rücklaufstreifen das Bild zuwuchern, kann man einen leichten Bildinhalt (eher Schatten) erkennen. Die Signalverfolgung mit einem Oszilloskop ergab ein brauchbares Signal bis zum Featuremodul, aus dem Modul ist die Signalform nicht mehr als solche erkennbar. Es scheint differenziert zu sein. Also keine Amplitude zum Aufsteuern der RGB-Stufe vorhanden. OSD-Einblendung funktioniert auch nicht. Laut Plan wird die Signalmischung im HOP (TDA9330) erledigt. Dort kann ich aber ohne Erfahrung nicht vernünftig messen. Wer hat hier Erfahrung und kann mich unterstützen? Oder liegt der Fehler ganz woanders?
    Danke für alle Hinweise
  • Hallo.
    Chassis ist EM5E.
    Hoechstwarscheinlich ist die Bildroehre schlecth.
    Pruef aber mal T7500, 7503 und 7506 (BFS20) auf der BiRo Platine. Wenn es ein Flash-over in der BiRo hat gegeben gehen diese Transis oft defekt. Baue auch 3 Dioden BAW62 ein, Katoden an Pin 7, 8 und 9 von Stecker 1940, Anoden zusammen an Pin 10.
    MfG, Ron.
  • Danke Ron!
    Die Transistoren habe ich bereits mit dem Multimeter über die Diodenstreckenfunktion gecheckt. Diese scheinen in Ordnung zu sein.
    Es ist ja kein Signal am RGB-Moduleingang vorhanden. Wobei, es gab kurzzeitig ein Phase bei der das Signal mit sehr geringer Amplitude vorhanden war. Dann war auch ein sehr dunkles und kontrastarmes Bild zu sehen. Offenbar fehlte aber eine Farbe, konnte es aber nicht richtig beurteilen, da ich kein Testbild eingespeist hatte. Diese kurze Phase war aber nach Aus/Ein Zyklus wieder verschwunden. In einem älteren Thread habe ich den Hinweis gefunden, dass im Featuremodul eine Strahlstromauswertung vorgenommen wird, die ein Aufsteuern der RGB-Stufe unter Umständen verhindert. Ist hier evtl. der Fehler zu suchen? Dann wäre nach meinem Verständnis tatsächlich die Bildröhre defekt. Wie kann ich die ohne MÜTER messen?
    Danke für alle Hinweise im Voraus.
    Konrad
  • Inzwischen bin ich durch Messen dem Problem etwas näher gekommen.
    Die Strahlstromüberwachung (BCL-Leitung) am Pin 43 des TDA9330 hat einen Pegel von ca. 1V wenn das Bild komplett dunkel ist und ca. 4V wenn das Bild erscheint. Das Bild ist dann aber sehr kontrastarm und nicht farbecht.
    Weshalb die BCL-Leitung diesen Pegelwechsel durchführt ist mir immer noch schleierhaft. Es passiert einfach irgendwann.
    Zur Klärung ob die Bildröhre evtl am Ende ist habe ich die Rot, Grün und Blaukathode kurzzeitig auf Masse gezogen. Dabei fiel auf, dass der Bildschirm nicht gleichmässig rot, grün oder blau wird. Es stellen sich Regenbogenfarben ein die zentrisch vom Bildschirmmittelpunkt verlaufen. Es scheint gerade so, als ob die Kathoden irgendwie verkoppelt sind. Leider kann ich das nicht richtig beurteilen da mir die Erfahrung dazu fehlt. Wer von den Profis kann mir diesbezüglich einen Hinweis geben?
    Danke
    Konrad
  • klopf mal auf den roehrenhals, besonders bei w76erf042x044/ 052x044/062xo44 oder 072x044 (roehren alle fast baugleich)kann es da systemfeinschluesse geben- hab da schon die wildesten fehler erlebt
    gruss
